Клеммные блоки Hager на дин-рейку
Клемники Hager с/без держателя Для подключения проводов фазовых, нейтральных и защитных. Фазные -держатель бежевый.Нейтральный - держатель голубой. Защитный - держатель зеленый. Держатель изолированный может быть установлен на плоской поверхности или с помощью защелки KZ060F на дин-рейку TS35.
Вводно-распределительные блоки Hager
Вводно-распределительные блоки Hager являются кабельными разветвителями, для развитвления питающей основной магистральной линии большего сечения, на мелкие развитвления кабелей более мелкого сечения. Что позволяет произвести ответвления с одного узла коммутации точки распределения электричества на большее распределение отходящих линий, при отсутствии потерь площади соприкосновения по отходящим линиям. Данные систем кабельных разветвителей у Hager представлены под артикулами KJ02D, KJ02C, KJ02A, KJ02B.
Ступенчатые распределительные блоки Hager
Ступенчатые распределительные блоки Hager поставляются в комплектации поставки с задней изолированной пластиковой пластиной и съемной крышкой с информационными обозначениями модульной формы. С фиксацией на DIN-рейку - EN 61008 CE. Распределительные блоки Hager заказываются взависимости от закозного номера: KJ01A, KJ01B, KJ01C, KJ01B.
Наборные клеммы Hager
Винтовые наборные клеммы Hager устойчивы к коммутационным токам КС>600. Термическая устойчивость: 120°С, Un = 800В при 2,5 и 4 мм2, Un = 400В при 10 мм2. Для DIN реек любых размеров согласно DIN 50022. Встроенная защита от вибрации. Возможность подключения 2 проводов одинаковых сечений под один винт. Предусмотрен холостой ход при отвинчивании винта - особенно важно при использовании шуруповертов. Одинаковый типоразмер для клемм hager до 35 мм2. Все компоненты неотделимы от клемного держателя. Мост между соседними блоками наборных клемм за счет перемычки, что позволяет устанавливать замыкающую вставку между отдельными клеммными группами для соблюдения изоляционных промежутков. Делая клеммы hager достоиным конкурентом в отрасле соединительных систем.
