Электроустановочные кабельные каналы LFF
Классические электроустановочные кабельные каналы серии LFF из ПВХ для прокладки кабеля в офисных, гостиничных и торговых помещениях.
Универсальный кабельный канал обладает целым рядом преимуществ: это прочность и жесткость конструкции, универсальность, адаптируемость канала к реальной геометрии стен, аккуратный дизайн, доступная цена и складской ассортимент в сочетании с традиционным немецким качеством. В конструкции кабельного канала предусмотрены предустановленные соединительные муфты и держатели кабеля. Усиленное крепление крышки канала позволяет быстро и надежно устанавливать кабельные каналы серии LFF. В кабельные каналы интегрируются электкрические и слаботочные розетки. Благодаря целому набору фасонных деталей (внешний угол, внутренний угол, плоский угол и др.) обеспечивается аккуратная и быстрая установка канала. Величина внешних и внутренних углов регулируется, что позволяет без проблем адаптировать канал к реальным изгибам стен.
Универсальные каналы LFF особенно подходят для прокладки кабелей в офисных помещениях, промышленных зданиях, производственных цехах, гаражах, подвальных помещениях и мастерских.
Электроустановочные кабельные каналы GBD
Электроустановочные кабельные каналы из ПВХ, установка розеток и выключателей 45х45 мм без суппортов
Канал GBD предназначен для монтажа электроустановочных изделий формата 45х45 мм прямо в его основной профиль без суппортов. Каналы GBD – это идеальное решение для офисных помещений. Канал специально разработан для установки электроустановочных изделий серии Z45.
Электроустановочные кабельные каналы BR, BRH, BRA, BRS
Электроустановочные кабельные каналы BR, BRA, BRS, BRH – целое семейство разнообразных кабельных каналов в современном дизайне с высокой степенью защиты – IP54. Они отличаются по материалу (ПВХ, безгалогеновый пластик, алюминий, сталь) и расцветкам (белый, кремово-белый, светло-серый, серый).
Кабельные каналы серии BR опционально комплектуются ламелями для того, чтобы закрыть радиаторы отопления.
Электромонтажные колоны Topaz
Электромонтажные колоны Topaz, изготовленные из высококачественного материала, предназначены для прокладки электропроводки в административных зданиях, магазинах, выставочных помещениях, другими словами, там, где нельзя нарушать эстетику интерьера.
При выборе данного типа оборудования решающим фактором является высота потолка в месте установки колонны. Колонны поставляются в трёх модификациях, что позволяет использовать их при разной высоте потолка. Колонны используются в тех случаях, когда подвести проводку к электроприборам ожно только по полу или потолку. Электромонтажные колоны Topaz от Hager изготовлены из высококачественного материала и предназначены для прокладки электропроводки в административных зданиях, магазинах, выставочных помещениях.
С потолка колонны Topaz ведут все необходимые коммуникации. Таким образом проводку можно проложить между полом и потолком. Лучше и функциональней просто не бывает!
Электромонтажные колонны DA 200
Площади здания непроизводственного назначения регулярно подвергаются перепланировке. Что касается системы электроснабжения указанного здания, то она должна по условиям назначения последнего в мгновение ока адаптироваться любой его перепланировке. В случае зданий подобного назначения наиболее практичным и наиболее надежным решением будет применение электромонтажных колонн. Компания Tehalit , специализирующаяся в области прокладки кабелей электропитания, при разработке любого своего нового продукта всегда учитывает все возможные требования, которые могут быть предъявлены к условиям работы и эксплуатации последнего. Так и в рассматриваемом случае необходимость обеспечения минимального времени установки оборудования, простоты применения оборудования и эстетического внешнего вида последнего, привела компанию к необходимости создания новой установочной колонны Tehalit.
Универсальный канал Ateha
Кабельная канальная система Ateha обеспечивает подачу энергии в офисные и жилые помещения. Она идеально подходит для реконструкции или расширения кабельных систем. Установка осуществляется на стене, потолке или на плинтусе без каких-либо тяжелых работ; технические характеристики: 13 размеров (от 13х24 мм до 20х73 мм), переходники для установки приборов и подключения через потолок, детали для прохождения углов.
Система Ateha - идеальное решение для реконструкции или расширения электроустановки в жилом помещении.
При помощи этих каналов провода можно прокладывать не выдалбливая канавки и ниши в стене, потолке и плинтусах.
В Вашем распоряжении также дополнительные элементы: встроенные разветвительные коробки и универсальные держатели устройств.
Угловые кабельные каналы EK
Кабельные каналы для прокладки проводов в углах помещений. RAL9010, cочетаются по цвету и дизайну с каналами серии LF и LFF.
Кабельные каналы идля прокладки проводов в углах, на стенах и по потолку офисных гостиничных помещений. Угловые кабельные каналы EK сочетаются по дизайну с каналами серии LF и SL белого цвета. Цвет каналов – белый RAL9010 и кремовый RAL9001. Угловой канал имеет два отделения для раздельной прокладки силовых и слаботочных кабелей.
Трассировочные кабельные каналы LF speedway
Электроустановочные кабельные каналы LF speedway предназначены для прокладки проводов и применяются как трассировочные кабельные кканалы. Преимущества монтажа системы LF speedway заметны сразу. Система удобная и простая с точки зрения монтажа, что позволит Вам сэкономить время в процессе внутренней отделки помещений. Каналы комплектуются защелкивающимся креплениям, что ускоряет монтаж и делает канал более прочным.
Надежные зажимы облегчают укладку кабелей. Каналы LF являются идеальным решением для прокладки кабелей в офисных помещениях, промышленных зданиях, цехах, гаражах и других объектах.
Рулонные трассировочные кабельные каналы LFR
При прокладке кабельных сетей широко используются кабельные каналы для защиты кабеля от механических повреждений и эстетического вида помещения. Для удобства транспортировки, быстроты прокладывания цельного канала до 20 м рекомендуется применять рулонные кабельные каналы LFR HAGER, которые производятся на заводе Tehalit в г.Хельтерсберг, Германия. Предлагаемые российским заказчикам кабельные каналы HAGER пользуются большим спросом в странах Европы благодаря высокому качеству материала и удобству конструкции.
Плинтуcные кабельные каналы SL
Неброская красота и многофункциональность нового держателя устройств. При разработке плинтусных кабельных каналов tehalit.SL речь шла не о том, чтобы все сделать заново, а о том, чтобы сделать все еще лучше! Результатом этой оптимизации стал новый держатель устройств, дизайн которого подкупает не меньше, чем разнообразие функциональных возможностей. Боковые зеркальные поверхности создают эффект удлинения плинтусных каналов, благодаря чему держатель устройств выглядит более стильно и кажется как бы «парящим» над плинтусным каналом.
Огнеупорные трассировочные кабельные каналы FWK
Огнестойкие кабельные каналы серии FWK применяются в качестве трассировочных кабельных каналов. Они обеспечивают устойчивость кабелей, проложенных внутри огнестойских кабельных каналов, к воздействию открытого пламени или высокой температуры в течение определенного промежутка времени. Целостность и работоспособность кабелей при возникновении пожара обеспечат питание системы аварийного освещения, оповещения при пожаре, автоматического пожаротушения и других систем, что даст возможность штатно эвакуировать персонал и материальные ценности в экстренных ситуациях.
