Mинищитки Hager (Хагер) +38 (048) 732-69-79
В
распределительные мини-щиты серии GD могут помещаться одно или несколько модульных устройств. Крышка, надежно защищающая от прикосновения, обеспечивает необходимую безопасность эксплуатации модульных устройств. Распределительные мини-щиты подходят, прежде всего, для дополнительной защиты отдельных проводников или цепей, а также для децентрализованной установки модульных таймеров и регуляторов света. Приобрести Минищитки hager Вы сможете всегда обратившись в компанию Электроконтроль в Одессе. Данная продукция hager постоянно поддерживается на складе в Одессе по оптимально выгодной для Вас цене и с приемлемой скидкой. Наша компания является информационным партнером Hager Ukraine (Хагер Украина). Вы всегда можете скачать у нас новинки по продукции Hager.
Загрузка
Минищитки.pdf
Преимущества мини-щитов GD
- Защита от хищений электроэнергии – щит можно опломбировать
- Защита от несанкционированного доступа – возможность встраивания замка в крышку щита
- Аккуратная маркировка модульных устройств – прозрачный пластиковый шильдик для защиты надписей в комплекте со щитом
- Простой и быстрый монтаж – при помощи быстроразъемного крепления кожуха.
- Надежные самозажимные клеммы для проводников – PE/N – клеммные колодки входят в серийную поставку.
Технические характеристики
Открывая установка шкафа (навесное исполнение)
Степень защиты IP30
Класс защиты II
Материал корпуса – высококачественный полистирол
Цветы белый, RAL9010
Количество модулей – от 2 до 10
Прозрачные или белые крышки, крышка заказывается отдельным артикулом
Три точки крепления, начиная с щитов на 4 модуля
Область применения - децентрализованная или дополнительная установка модульных устройств, например, таймеров, регуляторов для плавного управления отоплением и освещением
Выбор артикула щита GD
Наименование | Артикул | Кол-во модулей шириной 17,5мм |
PE/N клеммы | ВхШхГ в мм | Кол-во в упаковке |
| Мини-щит GD | GD102N | 2 | - | 160х55х82 | 10 | |
| GD104N | 4 | 2х4 | 180х100х82 | 5 | ||
| GD106N | 6 | 2х4 | 180х146х82 | 4 | ||
| GD108N | 8 | 2х4 | 180х182х82 | 1 | ||
| GD110N | 10 | 2х4 | 180х218х82 | 1 |
Выбор артикула дверец щитов GD
| Артикул щита | GD102N | GD104N | GD106N | GD108N | GD110N |
| Артикул дверцы белой
GP102P | GP104P | GP106P | GP108P | GP110P |
| Артикул дверцы прозрачной
GP102T | GP104T | GP106T | GP108T | GP110T |
| Артикул дополнительного держателя клемм**
- | GZ104S | GZ106S | GZ108S | GZ110S |
** входит в комплект поставки щита по умолчанию, может заказывается в качестве ЗИП
Комплектующие для щитов GD
| Наименование | Артикул | Описание | Кол-во в упаковке |
| Клеммы**
GZ04E | 1x4, желто-зеленые | 1 |
| GZ04N | 1х4, синие | 1 | |
| GZ07E | 1х7, желто-зеленые | 1 | |
| GZ07N | 1х7, синие | 1 | |
| Полоса-заглушка длиной 219 мм | S35S | Для закрывания прорези под аппараты, сетка 9 мм, штампованная, Цвет: RAL 9010 (белый) | 10 |
| Замок
VZ313 | С двумя ключами | 1 |
| Запасной ключ | VZ312 | Для цилиндрического замка VZ313, VZ311 | 1 |
| Кабельный ввод M20 | GZ100G | Для кабельного ввода в задней стенке, соответствующего степени защиты | 1 |
Габаритные размеры щитов серии GD
