Модульные устройства
Ценность жилья и его сохранность все больше и больше зависят от комфорта и безопасности. И то, и другое можно достичь при помощи защитных устройств от Hager . Для модульных приборов концерна Hager на первом месте стоит качество, соответствующее самым требовательным стандартам. Защитные автоматические выключатели фирмы Hager предохраняют электропроводку, кабель и электрооборудование.
Устройства защитного отключения (УЗО) применяются для отключения от электросети приборов при нарушении изоляции, при контакте человека с частью под напряжением, других утечках тока . Bо влажных помещениях или в помещениях, где часто находятся дети, эти устройства просто необходимы. Устройства защиты от перенапряжений позволяют пользоваться электропитанием и электрическими устройствами без ограничений даже во время удара молнии.
Hager предлагает все необходимые устройства защиты, коммутации и управления для установки в распределительные шкафы: автоматические выключатели, устройства защитного отключения, выключатели защиты двигателей, разрядники перенапряжения, контакторы, регуляторы света, реле, импульсные реле, таймеры и т.п. Монтаж выполняется на стандартной 35-мм профильной шине (DIN-рейке).
Автоматические выключатели до 63А 6 кА HAGER
Автоматические выключатели Hager – современные модульные устройства защиты кабелей и проводов от перегрузок и коротких замыканий. Автоматические выключатели 6 кА MB (кривая В) и MC (кривая С) и другая модульная аппаратура HAGER производится в г.Оберне, Франция. В данных автоматических выключателей реализована технология «Bi Connect» (подключение снизу двух типов шин – гребенчатой и вильчатой), что позволяет быстро и надежно произвести все электрические соединения. Продуманность конструкции автоматических выключателей Hager позволяет без применения инструментов устанавливать на приборы дополнительные устройства, такие как независимые расцепители и расцепители минимального напряжения.
Автоматические выключатели 80-125А, 10-15 кА
Ассортимент автоматических выключателей Hager включает специальное продуктовое решение – линейку профессиональных модульных автоматических выключателей номинальными токами 80-125 А, отключающей способностью 10 и 15 кА.
Данные приборы являются профессиональным, надежным и экономичным средством электрозащиты при больших токах.
Производство г. Оберней, Франция; продукция соответствует нормам EN 60698 для 80-125А, имеются все необходимые российские сертификаты.
Автоматические выключатели 30 кА и 50 кА
Модульные автоматические выключатели Hager 30 кА и 50 кА – ассортимент приборов с номиналами до 125 А, предназначенные для электрозащиты от сверхтоков и токов короткого замыкания.
Автоматические выключатели совмещают в себе массу технических преимуществ: небольшие габаритные размеры и возможность установки на DIN – рейку, оптимальную линейку по номинальным токам и отключающим способностям.
Все это позволяет построить современную надежную, компактную и экономичную систему электрозащиты.
Автоматические выключатели 10-25 кА до 63А
Автоматические выключатели Hager 10-25 кА – это обновленная сбалансированная линейка качественных приборов защиты электрических сетей от высоких токов короткого замыкания.
Все приборы изготовлены в соответствии с директивами Международной комиссии по электротехнике EN 60898, 60947.
Производство автоматических выключателей Hager расположено во Франции, г. Оберней – это современный европейский завод нового поколения, возможности которого позволяют обеспечить уникальную технологию поточного 100%-го контроля качества выпускаемых изделий.
Дистанционные регуляторы света и устройства дистанционного управления
Дистанционные регуляторы света позволяют экономично и удобно управлять осветительными устройствами; устройства дистанционного управления управляют несколькими регуляторами. Технические характеристики: дистанционные регуляторы света 100/300/600 Вт с автоматическим определением нагрузки (фазово-импульсное управление или отсечка фазы), модификации с индикаторным дисплеем.
При помощи данных приборов можно управлять системой освещения и регулировать яркость освещения. Управление построено через кнопку или непосредственно с аппарата, встроена функция памяти настройки параметров.
Выключатели защиты двигателей
Автоматические выключатели защиты двигателей Hager защищают одно- или трехфазные двигатели от тока перегрузки и тока короткого замыкания. Технические характеристики: 3-полюсный, диапазон тока срабатывания регулируется от 0,1 до 25 А, занимает по ширине лишь 2,5 посадочных места; дополнительное оборудование: вспомогательный переключатель, сигнальный контакт, расцепитель минимального напряжения.
Дифференциальные автоматические выключатели
Дифференциальные автоматические выключатели Hager – это высококачественные современные приборы электрической защиты. Данный прибор объединяет в себе два защитных устройства: автоматический выключатель, который обеспечивает защиту от перегрузок и короткого замыкания, и модуля дифференциальной защиты, защищающего человека от поражения электрическим током.
Дифференциальные автоматические выключатели Hager предназначены для обеспечения
электрической безопасности современного жилья, оснащенного всем комплексом электроприборов, ставших неотъемлемой частью нашей жизни.
Разрядники защиты от перенапряжения
Устройства защиты от перенапряжения для использования в жилых и производственных помещениях, в промышленности. Позволяют создать трехступенчатую защиту от перенапряжения. Технические характеристики: 1-, 3- и 4-полюсные, классы защиты B/C/D, для сетей TN-C, TN-С-S, TT; возможна дистанционная сигнализация.
Ассортимент профессиональной модульной автоматики Hager включает в себя специальную группу электрооборудования – разрядники защиты от перенапряжения.
Соединительные шины и вспомогательное оборудование для подключения
Электрик может быстро и просто соединять устройства Hager с вилочными фазными шинами при помощи клемм Bi-Connect. Возможно простое одновременное подключение проводов и фазных шин. Штыревые фазные шины особенно подходят к устройствам управления и коммутации.
Переключатели, кнопки, индикаторы
Модульные устройства Hager включают в себя широкий ассортимент вспомогательных приборов, таких как выключатели нагрузки, переключатели, кнопки и световые индикаторы, предназначенный для выполнения множества различных задач по коммутации и сигнализации.
Контакторы
Контакторы Hager предназначены для управления осветительными и силовыми цепями. Технические характеристики: номинальный ток 25–63 А, 1–4 контакта, напряжение катушки 230/24 В переменного тока; с индикацией положения контактов; принадлежности: дополнительный контакт.
Сумеречные выключатели
Сумеречные выключатели Hager для управления освещением витрин, световой рекламой, уличным освещением и т.п. Модели со встроенным или дополнительно устанавливаемым датчиком, аналоговый суточный или недельный таймер. Измерение дневной освещенности отдельным фотоэлементом.
Сигнализатор присутствия
Сигнализаторы присутствия управляют коммутацией освещения (включение – выключение, "плавный переход") в зависимости от окружающей освещенности и от присутствия людей. Таким образом, они способствуют экономии энергии и информируют о присутствии. Технические данные: большое обозреваемое пространство (13 х 7 метров), поворотная линза для оптимального обзора пространства.
Таймеры
Эти изделия управляют потребителями в соответствии с заданными временными установками для обеспечения удобства и для снижения потребления энергии. Цифровое и аналоговое исполнение. Цифровое: программируемые ключи, автоматический учет летнего и зимнего времени, простое обслуживание, ЖК дисплей. Аналоговое: суточный и недельный таймер.
Компания Hager предлагает широкую гамму цифровых и аналоговых таймеров, предназначенных для управления освещением, отоплением, вентиляцией, ролл- ставнями и отдельными электрическими устройствами. Особое место занимает группа современных приборов – цифровые таймеры Cronotec. Благодаря простому управлению через программный ключ, который служит элементом памяти для программы коммутации. С его помощью программа может быть быстро введена в несколько таймеров Hager.
Термостаты
Программируемые термостаты Hager управляют отоплением и кондиционерами в соответствии с задаваемыми установками температуры и времени; комнатные терморегуляторы для управления температурой. Программируемые термостаты – цифровые и аналоговые. Эти устройства просто монтируются и позволяют значительно экономить энергию.
Реле времени
Для задержки включения или выключения сигнальных устройств или вентиляции, а также для процессов управления. Технические характеристики: 1 переключающий контакт 10 А 230 В, напряжение катушки 12–230 В переменного тока; временной диапазон от 0,1 секунды до 10 часов; различные исполнения: задержка включения, задержка отключения, включение на время Т, включение на время Т по переднему или заднему фронтам, тактовый генератор. Индивидуальные функции или многофункциональное реле EZ006
Измерительные приборы
Измерительные приборы Hager показывают текущие значения напряжения и тока для устройств питания и для потребляющих устройств. Цифровые и аналоговые вольтметры и амперметры; прямое измерение и измерение через трансформаторы тока.
Трансформаторы
Разделяющие и звонковые трансформаторы Hager – для жилых и общественных зданий. Устойчивость к коротким замыканиям. Технические характеристики: разделяющие трансформаторы с раздельной первичной и вторичной обмотками, 230/24/12 В; звонковые трансформаторы 230/12/8 В.
