Mинищитки
Эти Mинищитки предназначены для наружного монтажа, чтобы обеспечить работу отдельных линий или цепей. Используются также при реконструкции. Технические характеристики: класс защиты IP30, предна значены для размещения от 2 до 10 модульных устройств коммутации и защиты до 63 А. По заказу может быть поставка с пломбируемой дверцей и замком. Могут быть оборудованы двумя клемниками.
Серия vector
Распределительные щиты Vector устанавливаются внутри помещений с повышенными требованиями по влажности и запыленности, например, в подвалах, гаражах, на автомойках и в различных производственных помещениях. В распределительных щитах этой серии применяются самозажимные клеммы QuickConnect. Корпус щитов Vector сделан из прочного пластика, что гарантирует отсутствие коррозии оболочки щита в условиях влажных помещений. Приобрести герметичные плостиковые щиты IP65 наружного монтажа Vector (Вектор) hager Вы сможете всегда обратившись в компанию Электроконтроль в Одессе. Данная продукция ТМ hager постоянно поддерживается на складе в г.Одесса по оптимально выгодной для Вас цене и с приемлемой скидкой. Наша компания является информационным партнером Hager Ukraine (Хагер Украина). Вы всегда можете скачать у нас новинки по продукции Hager, будь то новый прайс-лист, каталог или новое программное обеспечение по подбору оборудования hager.
Серия golf
Новые распределительные щитки Golf – больше идей, больше универсальности. Конструкция щита Golf полностью соответствует традиции компании Hager – гаранта качества и инноваций в области разработки электрооборудования на протяжении более 50 лет. Распределительный щит Golf содержит массу новых конструктивных особенностей, которые облегчают каждодневную работу монтажников: увеличено пространство для размещения кабеля, усовершенствованы крепления в полые стены.
Серия Volta
Щит серии Вольта работает как вторичное распределительное устройство на этажах жилых и общественных зданий. Монтаж на стене (монтаж открытой проводки), в полых стенах (монтаж в полых стенах) или в сплошных каменных стенах (монтаж скрытой проводки). Технические характеристики: IP30, от 8 до 48 посадочных мест для размещения модульных устройств коммутации и защиты до 63 А. Могут быть поставлены стальные дверцы серебристого или иного цвета, прозрачные дверцы, дверцы с рамкой для картины и с зеркалом. Направление открывания дверцы направо и налево; по заказу - поставка с замком.
Технология QuickConnect позволяет легко и надежно подключать проводники PE и N. Приобрести квартирные, офисные (внутренние, наружные) щитки hager серии Volta (Вольта) Вы сможете всегда обратившись в компанию Электроконтроль в Одессе. Данная продукция hager постоянно поддерживается на складе в г.Одесса по оптимально выгодной для Вас цене и с приемлемой скидкой. Наша компания является информационным партнером Hager Ukraine (Хагер Украина). Вы всегда можете скачать у нас новинки по продукции Hager.
Магистральные щиты серии FW
Секционные стальные распределительные щиты открытой и скрытой установки. Распределительные щиты FW устанавливаются в офисных и жилых помещениях в случае необходимости установки большого количества модульных устройств. В щитах серии FW располагаются до 336 модульных аппаратов. В стандартную комплектацию щитов входят клеммы Quick Connect, что обеспечивает быстрое и надежное подключение проводов внутри щита. Глубина щита была увеличена на 20 мм - до 160 мм. Такая глубина позволяет устанавливать в щиты больший ассортимент устройств и упрощает сборку щитов.
Стальные щиты Orion plus
Универсальный щит с высокой степенью защиты IP65, устойчивый к механическим нагрузкам и влажности, гарантирует долговечную и надежную работу встроенных в щит приборов. Щит может комплектоваться монтажными пластинами, наборами дин-реек или комбинацией монтажной пластины с дин-рейками. Таким образом, на базе оболочки Orion plus можно собирать распределительные щиты, а также шкафы управления и автоматизации. Щит свободно комплектуется тем оборудованием и клеммами, которые должны входить в решение на основе щита Orion plus. Приобрести герметичные щиты IP65 под монтажную панель ORION + (орион) hager Вы сможете всегда обратившись в компанию Электроконтроль в Одессе. Данная продукция ТМ hager постоянно поддерживается на складе в г.Одесса по оптимально выгодной для Вас цене и с приемлемой скидкой. Наша компания является информационным партнером Hager Ukraine (Хагер Украина). Вы всегда можете скачать у нас новинки по продукции Hager, будь то новый прайс-лист, каталог или новое программное обеспечение по подбору оборудования hager.
