Серия Volta Hager +38 (048) 732-69-79
Щит серии Вольта работает как вторичное распределительное устройство на этажах жилых и общественных зданий. Монтаж на стене (монтаж открытой проводки), в полых стенах (монтаж в полых стенах) или в сплошных каменных стенах (монтаж скрытой проводки). Технические характеристики: IP30, от 8 до 48 посадочных мест для размещения модульных устройств коммутации и защиты до 63 А. Могут быть поставлены стальные дверцы серебристого или иного цвета, прозрачные дверцы, дверцы с рамкой для картины и с зеркалом. Направление открывания дверцы направо и налево; по заказу - поставка с замком.
При строительстве новых и реконструкции старых жилых зданий в Украине часто требуются компактные распределительные щиты. Малые распределительные щиты Volta являются идеальным решением благодаря простоте монтажа и многообразию исполнений. Новая конструкция панели для ввода кабелей, лицевой крышки и боковых стенок щита увеличили место для монтажа проводов на 30%. Технология QuickConnect позволяет легко и надежно подключать проводники PE и N. Приобрести квартирные, офисные (внутренние, наружные) щитки hager серии Volta (Вольта) Вы сможете всегда обратившись в компанию Электроконтроль вОдессе. Данная продукция hager постоянно поддерживается на складе в г.Одесса по оптимально выгодной для Вас цене и с приемлемой скидкой. Наша компания является информационным партнером Hager Ukraine (Хагер Украина). Вы всегда можете скачать у нас новинки попродукции Hager.
Преимущества мини-щитов Volta
- Защита от хищений электроэнергии – щит можно опломбировать
- Защита от несанкционированного доступа – возможность встраивания замка в крышку щита
- Многообразие дизайнерских решений, металлические дверцы различных цветов (белый, цветные, прозрачные), с рамками для вставки картины или зеркала или навешивания «пробковой» доски для крепления записей на кнопки
- Решение для встраивания щита в тонкие стены (до 72мм)
- Увеличенное место для прокладки кабеля внутри щита за счет новой конструкции стенок и панелей для ввода кабеля
- Встроенный строительный уровень для ровного монтажа
- Распорные лапки запатентованной конструкции для монтажа в полых стенах (например, в стенах из гипсокартона)
- Продуманная комплектация – самозажимные клеммы N и PE с расцветкой по ПУЭ, дин-рейки, пластроны, заглушки – все в комплекте, вплоть до держателя технического паспорта внутри щита
Открывая и скрытая установка шкафа
Степень защиты IP30
Класс защиты II
Номинальный ток аппаратов до 63А
Материал корпуса – высококачественный полистирол, дверцы и наружные рамки из стального листа
Цветы белый, RAL9010, металлик RAL006, антрацит RAL7016
Количество модулей – от 12 до 48 (max 56)
Множество вариантов исполнения дверцы – различные цвета, прозрачная дверца, рамка для картины или зеркала
Встроенные самозажимные N и PE клеммы с расцветкой по ПУЭ
Область применения – распределительные щиты, щиты освещения в жилых и общественных зданиях, защита и управление.
Увеличенное пространство для размещения клеммников и кабеля, удобное подключение аппаратов |
Боковые каналы и держатели для проводов облегчают разводку внутри щита |
Продуманная комплектация, все, вплоть до клипсы (держателя) для хранения схем и документов за дверцей щита |
Для облегчения монтажа в корпус щита вмонтирован миниатюрный жидкостной уровень |
Новые распорные лапки запатентованной конструкции для монтажа в пустотелые стены обеспечивают надежный и быстрый монтаж |
Верхние и нижние панели легко демонтируются перед вводом кабелей и проводов. Выштамповонные сегменты легко удаляются под заданные размеры |
Новая Quick Connect технология для крепления лицевой крышки - просто открыть и закрыть поворотом на 90 градусов |
Любой щиток с стандартной глубиной установки 90 мм может устанавливаться в плоские стены до 72 мм, с помощью специальной рамки для уменьшения глубины |
В стандартную комплектацию щитов входит корпус шкафа, дверца, дин-рейки и шасса дин-реек, латунные клеммы PE + N,, заглушки, прозрачный шильдик, скобы, удерживающие провода внутри щита, упаковка и защитная пленка на дверцу шкафа, анкерные фиксаторы для щитов скрытой установки.
Распределительные щиты Volta скрытой установки
Подбор щитов Volta скрытой установки (кирпич и бетон)
| Описание щита | Кол-во модулей 17,5 мм | Артикул | Самозажимные клеммы 1,5-4 мм² | Винтовые клеммы 1,5-25 мм² | Кол-во в упаковке | Размер ниши в мм (ВхШхГ) | |
1 ряд, 12 модулей | 12+2х1 | VU12UA | 11xN+11xPE | 3xN+3xPE | 1 | 340x335x90 |
| 2 ряда по 12 модулей | 24+2х2 | VU24UA | 16xN+14xPE | 4xN+4xPE | 1 | 490x335x90 | |
| 3 ряда по 12 модулей | 36+3х2 | VU36UA | 19xN+17xPE | 5xN+5xPE | 1 | 615x335x90 | |
| 4 ряда по 12 модулей | 48+4х2 | VU48UA | 21xN+20xPE | 5xN+6xPE | 1 | 740x335x90 |
Подбор щитов Volta скрытой установки (полые стены, напр., гипсокартон)
| Описание щита | Кол-во модулей 17,5 мм | Артикул | Самозажимные клеммы 1,5-4 мм² | Винтовые клеммы 1,5-25 мм² | Кол-во в упаковке | Размер выреза в пустотелой стене в мм (ВхШхГ) | |
1 ряд, 12 модулей | 12+2х1 | VH12UA | 11xN+11xPE | 3xN+3xPE | 1 | 321x314x87 |
| 2 ряда по 12 модулей | 24+2х2 | VH24UA | 16xN+14xPE | 4xN+4xPE | 1 | 470x314x87 | |
| 3 ряда по 12 модулей | 36+3х2 | VH36UA | 19xN+17xPE | 5xN+5xPE | 1 | 595x314x87 | |
| 4 ряда по 12 модулей | 48+4х2 | VH48UA | 21xN+20xPE | 5xN+6xPE | 1 | 720x314x87 |
Комплектующие и ЗИП для щитов Volta скрытой установки
| Наименование | Описание щита | Артикул | Размер ниши или выреза в пустотелой стене | Кол-во в упаковке | |
Пустой корпус для монтажа в кирпичные и бетонные стены | 1 ряд, 12 модулей | VU12NK | 340x335x90 | 1 |
| 2 ряда по 12 модулей | VU24NK | 490x335x90 | 1 | ||
| 3 ряда по 12 модулей | VU36NK | 615x335x90 | 1 | ||
| 4 ряда по 12 модулей | VU48NK | 740x335x90 | 1 | ||
Пустой корпус для монтажа в пустотелые стены | 1 ряд, 12 модулей | VZ12NRK | 321x314x87 | 1 |
| 2 ряда по 12 модулей | VZ24NRK | 470x314x87 | 1 | ||
| 3 ряда по 12 модулей | VZ36NRK | 595x314x87 | 1 | ||
| 4 ряда по 12 модулей | VZ48NRK | 720x314x87 | 1 | ||
Установочный комплект | 1 ряд, 12 модулей, 2х13 клемм | VZ12NUH | Комплект из дверцы RAL9010, наружной рамки, пластронов, самозажимных клемм PE и N, N-клемм для УЗО, дин-реек и зажимов для крепления кабеля | 1 |
| 2 ряда по 12 модулей, 2х17 клемм | VZ24NUH | 1 | |||
| 3 ряда по 12 модулей, 2х22 клемм | VZ36NUH | 1 | |||
| 4 ряда по 12 модулей, 2х25 клемм | VZ48NUH | 1 | |||
Установочный комплект без наружной рамки и дверцы | 1 ряд, 12 модулей, 2х13 клемм | VZ12NAV | Комплект из пластронов, самозажимных клемм PE и N, N-клемм для УЗО, дин-реек и зажимов для крепления кабеля | 1 |
| 2 ряда по 12 модулей, 2х17 клемм | VZ24NAV | 1 | |||
| 3 ряда по 12 модулей, 2х22 клемм | VZ36NAV | 1 | |||
| 4 ряда по 12 модулей, 2х25 клемм | VZ48NAV | 1 | |||
Дверца с прозрачным окном | 1 ряд, 12 модулей | VZ131N | Ширина рамы около 40 мм | 1 |
| 2 ряда по 12 модулей | VZ132N | 1 | |||
| 3 ряда по 12 модулей | VZ133N | 1 | |||
| 4 ряда по 12 модулей | VZ134N | 1 | |||
| Наружная рамка (без дверцы) | 1 ряд, 12 модулей | VZ141N | Для дверцы с прозрачным окном | 1 | |
| 2 ряда по 12 модулей | VZ142N | 1 | |||
| 3 ряда по 12 модулей | VZ143N | 1 | |||
| 4 ряда по 12 модулей | VZ144N | 1 |
Выбор дизайнерской дверцы
| Описание щита | Прозрачная дверца | Дверца металлик RAL9006 | Дверца ультамарин RAL5002 | Дверца из шероховатой нержавеющей стали | Дверца с панелью для втыкания кнопок | Табло управления | |
| 1 ряд, 12 модулей | VZ12NUH | VZ321N | VZ331N | VZ261N | - | - | |
| 2 ряда по 12 модулей | VZ24NUH | VZ322N | VZ332N | VZ262N | VZ292N | VZ242N | |
| 3 ряда по 12 модулей | VZ36NUH | VZ323N | VZ333N | VZ263N | VZ293 | VZ243N | |
| 4 ряда по 12 модулей | VZ48NUH | VZ324N | VZ334N | VZ264N | - | - |
| Описание щита | Дверца под зеркало или картину | Зеркальная вставка | |||
| Белая | Черная | Серебристая | Синяя | ||
| 1 ряд, 12 модулей | - | - | - | - | - |
| 2 ряда по 12 модулей | VZ801N | VZ803N | VZ807N | VZ809N | VZ813N |
| 3 ряда по 12 модулей | VZ802N | VZ804N | VZ808N | VZ810N | VZ814N |
| 4 ряда по 12 модулей | - | - | - | - | - |
Распределительные щиты Volta открытой установки
К распределительным щитам серии Volta в навесном исполнении установки дверца заказывается отдельным артикулом.
Подбор щитов Volta открытой установки
| Описание щита | Кол-во модулей 17,5 мм | Артикул | Самозажимные клеммы 1,5-4 мм² | Винтовые клеммы 1,5-25 мм² | Кол-во в упаковке | |
1 ряд, 12 модулей | 12+2х1 | VA12CN | 11xN+11xPE | 3xN+3xPE | 1 |
| 2 ряда по 12 модулей | 24+2х2 | VA24CN | 16xN+14xPE | 4xN+4xPE | 1 | |
| 3 ряда по 12 модулей | 36+3х2 | VA36CN | 19xN+17xPE | 5xN+5xPE | 1 | |
| 4 ряда по 12 модулей | 48+4х2 | VA48CN | 21xN+20xPE | 5xN+6xPE | 1 |
Выбор дверцы шкафа открытой установки серии Volta
| Описание щита | Артикул щита | Артикул щита Volta | ||
| Прозрачная дверца | Непрозрачная дверца | |||
1 ряд, 12 модулей | VA12CN | VA12K | VA12T |
| 2 ряда по 12 модулей | VA24CN | VA24K | VA24T | |
3 ряда по 12 модулей | VA36CN | VA36K | VA36T |
| 4 ряда по 12 модулей | VA48CN | VA48K | VA48T |
Комплектующие и ЗИП для щитов Volta открытой установки
| Наименование | Описание | Артикул | Кол-во в упаковке | |
Планка для крепления кабелей | VZ408 | 1 | |
| П-образная планка утопленныя | Увеличение глубины встраивания до 84 мм | VZ406N | 10 | |
Клеммы для проводки управления | 7-полюсные, с крышкой и крепежными кронштейнами, с возможностью опломбирования | VZ465N | 1 |
Крепежные приспособления | для монтажа щитов скрытой установки | VZ405N | 4 |
Монтажный комплект для соединения щитов Volta между собой | для соединения щитов скрытой установки | VZ410N | 1 |
Прижимная клипса для документов и схем | устанавливается на двери щитов VU... или VH... | VZ535 | 1 |
Держатель для проводов для разводки кабелей и проводов внутри щитов | устанавливается в боковой части щитов VU... или VH... | VZ699 | 1 |
| Карман для схем | для приклеивания к дверце | VZ407 | 10 | |
| Маркировоные табличка 1 комплект = 10 шт. |
Прозрачная оболочка, самоклеящиеся, с вставными полосками для выполнения надписей 14 модулей | VZ602 | 1 | |
Полоса-заглушка длина 219 мм | Для закрывания прорези под аппараты, сетка 9 мм, штампованная Цвет: RAL 9010 (белый) | S35S | 10 |
Полоса-заглушка длиной 210 мм, фиксируемая | Для закрывания частично занятой прорезипод аппараты, сетка 9 мм, штампованная Цвет: RAL 9010 (белый) |
ZZ34S | 10 |
Дополнительные аксессуары
| Описание щита | Артикул щита | Огнестойкое основание для монтажа на деревянной стене | Держатель с клеммами PE/N | Монтажная пластина для установки в щиты VA... |
| 1 ряд, 12 модулей | VU12AT VH12AT VA12CN |
VZ561 | VZ461 | VZ451 |
| 2 ряда по 12 модулей | VU24AT VH24AT VA24CN |
VZ562 | VZ462 | VZ452 |
| 3 ряда по 12 модулей | VU36AT VH36AT VA36CN |
VZ563 | VZ463 | VZ453 |
| 4 ряда по 12 модулей | VU48AT VH48AT VA48CN |
VZ564 | VZ464 | VZ454 |
| Описание щита | Артикул щита | Монтажная пластина для установки в щиты VU/VH | Запасная дверца для распределительных щитков для скрытой проводки белая (RAL 9010) | Дверца с окном для распределительных щитков для скрытой проводки ширина рамки около 40 мм белая (RAL 9010) |
| 1 ряд, 12 модулей | VU12UA VH12AT VA12CN |
VZ451N | VZ121N | VZ131N |
| 2 ряда по 12 модулей | VU24UA VH24AT VA24CN |
VZ452N | VZ12N | VZ132N |
| 3 ряда по 12 модулей | VU36UA VH36AT VA36CN |
VZ453N | VZ123N | VZ133N |
| 4 ряда по 12 модулей | VU48UA VH48AT VA48CN |
VZ454N | VZ124N | VZ134N |
Габаритные размеры щитов серии Volta
