Щит Hager golf +38 (048) 732-69-79
Новые распределительные щитки Golf – больше идей, больше универсальности. Конструкция щита Golf полностью соответствует традиции компании Hager – гаранта качества и инноваций в области разработки электрооборудования на протяжении более 50 лет. Распределительный щит Golf содержит массу новых конструктивных особенностей, которые облегчают каждодневную работу монтажников: увеличено пространство для размещения кабеля, усовершенствованы крепления в полые стены.
Преимущества мини-щитов Golf– что скажут монтажники?
- «Облегчите мою жизнь». Мне нужно, чтобы в щитке было легко работать... Например, добраться до крепёжных винтов, не снимая автоматы.
- «Больше места для моих пальцев». Больше места для проходящих кабелей и пространства для моих пальцев… Не так тесно и сжато.
- «Чем проще, тем лучше». Понятная открытая конструкция, обеспечивающая простоту выполнения проводки и подгонки… Скорее простота, чем замысловатость!
- «Одна серия для всех нужд». Не могли бы вы выпустить одну серию: и для офисов, и для дома? Почему я должен постоянно менять артикулы? Это путает!
- «Больше внимания деталям». Как насчёт инструкций? Я не могу листать толстые бумажные каталоги на рабочем месте! Помогите сэкономить время, но сделать всё правильно.
- Приобрести квартирные, офисные (внутренние, наружные) щитки hager серии Golf (Гольф) Вы сможете всегда обратившись в компанию Электроконтроль вОдессе. Данная продукция hager постоянно поддерживается на складе в г.Одесса по оптимально выгодной для Вас цене и с приемлемой скидкой. Наша компания является информационным партнером Hager Ukraine (Хагер Украина). Вы всегда можете скачать у нас новинки попродукции Hager.
Быстрый и надежные монтаж щитов Golf в полых стенах. Неослабевающие зажимы для полых стен с быстро защелкивающимися фиксаторами упрощают монтаж |
Легкая разметка для стенной ниши. Вырезы по кромке обеспечивают простоту маркировки ниши через специальные габаритные отверстия щита Golf |
Неломающиеся петли. Новая конструкция петель обеспечивает их прочность. Щиты Golf скрытой и открытой установки комплектуются одной и той же дверцей. Дверца может перенавешиваться справа налево одним движением в зависимости от геометрии помещения, где установлен щит Golf |
Простая и удобная работа с кабелем. Запатентованное устройство для фиксации кабеля со скобами или стандартными стяжками |
Большое пространство для кабелей упрощает и ускоряет работу монтажников. Больше пространства между модулями и клеммами, больше пространства под дин-рейкой для быстрой разводки кабеля |
Установка клемм на защелке. Моментальное отсоединение и присоединение |
Декоративная лента. Самоклеющиеся декоративные стикеры-ленты для встраиваемых в нишу щитов Golf обеспечивают гармонтичный цветовой переход к оформлению стен. В ассортименте полоски семи цветов |
Упаковка, не требующая пояснений. Все конструктивные особенности продукции четко представлены с помощью иллюстраций, размещенных на коробке |
Технические характеристики
Открывая и скрытая установка шкафа (навесные и встраиваемые
корпуса)
Степень защиты IP30 без дверцы, IP40 с дверцей Класс защиты II
Материал корпуса – высококачественный полистирол
Цвет – белый, RAL9010
Количество модулей – от 4 до 72
Количество дин-реек – от 1 до 4 дин-реек по 12 и 18 модулей
Прозрачные или белые дверцы, угол открывания – 180°
Номинальный ток модульных аппаратов – до 63А
Номинальное напряжение изоляции – 400В переменного тока 50 Гц
Проверка нитью накала – 850°С
Область применения – квартирные щиты, небольшие распределительные щиты
В стандартную комплектацию щитов входит корпус шкафа, дверца, дин-рейки и шасса дин-реек, латунные клеммы PE + N,, заглушки, прозрачный шильдик, упаковка и защитная пленка на дверцу шкафа, анкерные фиксаторы для щитов скрытой установки.
Распределительные щиты Golf скрытой установки
Подбор щитов Golf скрытой установки шириной до 12 модулей
| Описание щита | Кол-во модулей 17,5 мм | Артикул щита Golf | Латунные защимы PE + N | Размер ниши в мм (ВхШхГ) | ||||
| Прозрачная дверца | Непрозрачная дверца | 25 мм² | 16 мм² | 10 мм² | ||||
1 ряд, 4 модуля | 4 | VF104TD | VF104PD | - | 2 | 2 | 189x170x72 |
1 ряд, 8 модуля | 8 | VF108TD | VF108PD | - | 3 | 3 | 189x242x72 |
1 ряд, 12 модулей | 12 | VF112TD | VF112PD | - | 3 | 5 | 257x318x72 |
2 ряда по 12 модулей | 24 | VF212TD | VF212PD | - | 4 | 6 | 382x318x72 |
3 ряда по 12 модулей | 36 | VF312TD | VF312PD | - | 5 | 6 | 507x318x72 |
4 ряда по 12 модулей | 48 | VF412TD | VF412PD | - | 6 | 8 | 652x318x72 |
Подбор щитов Golf скрытой установки шириной 18/22 модуля
| 1 ряд, 18 модулей | 18 | VF118TD | VF118PD | 1 | 4 | 5 | 5 | |
2 ряда по 18 модулей | 36 | VF218TD | VF218PD | 1 | 6 | 7 | 382x426x72 |
3 ряда по 18 модулей | 54 | VF318TD | VF318PD | 1 | 7 | 8 | 507x426x72 |
4 ряда по 18 модулей | 72 | VF418TD | VF418PD | 1 | 8 | 9 | 652x426x72 |
| 1 ряд, 22 модуля | 22 | VF122TD | VF122PD | - | 4 | 6 | 257x498x72 |
Распределительные щиты Golf открытой установки
Подбор щитов Golf открытой установки шириной до 12 модулей
1 ряд, 4 модуля | 4 | VS104TD | VS104PD | - | 2 | 2 | 184x138x99 |
1 ряд, 8 модуля | 8 | VS108TD | VS108PD | - | 3 | 3 | 184x210x99 |
1 ряд, 12 модулей | 12 | VS112TD | VS112PD | - | 3 | 5 | 252x282x99 |
2 ряда по 12 модулей | 24 | VS212TD | VS212PD | - | 4 | 6 | 377x282x99 |
3 ряда по 12 модулей | 36 | VS312TD | VS312PD | - | 5 | 6 | 500x282x99 |
4 ряда по 12 модулей | 48 | VS412TD | VS412PD | - | 6 | 8 | 647x282x99 |
Подбор щитов Golf открытой установки шириной 18/22 модуля
| 1 ряд, 18 модулей | 18 | VS118TD | VS118PD | 1 | 4 | 5 | 252x390x99 | |
2 ряда по 18 модулей | 36 | VS218TD | VS218PD | 1 | 6 | 7 | 377x390x99 |
3 ряда по 18 модулей | 54 | VS318TD | VS318PD | 1 | 7 | 8 | 500x390x99 |
4 ряда по 18 модулей | 72 | VS418TD | VS418PD | 1 | 8 | 9 | 647x390x99 |
1 ряд, 22 модуля | 22 | VS122TD | VS122PD | - | 4 | 6 | 252x462x99 |
Комплектующие для щитов Golf
| Наименование | Артикул дверцы | Кол-во в упаковке | ||
| Запасные дверцы
Тип щита | Прозрачная | Непрозрачная | |
| 1 ряд, 4 модуля | VZ621N | VZ601N | 1 | |
| 1 ряд, 8 модуля | VZ622N | VZ602N | 1 | |
| 1 ряд, 12 модулей | VZ623N | VZ603N | 1 | |
| 2 ряда по 12 модулей | VZ624N | VZ604N | 1 | |
| 3 ряда по 12 модулей | VZ625N | VZ605N | 1 | |
| 4 ряда по 12 модулей | VZ626N | VZ606N | 1 | |
| 1 ряд, 18 модулей | VZ627N | VZ607N | 1 | |
| 2 ряда по 18 модулей | VZ628N | VZ608N | 1 | |
| 3 ряда по 18 модулей | VZ629N | VZ609N | 1 | |
| 4 ряда по 18 модулей | VZ630N | VZ610N | 1 | |
| 1 ряд, 22 модуля | VZ631N | VZ611N | 1 |
| Наименование | Артикул | Описание | Кол-во в упаковке |
VZ832N | Оранжевый | 1 |
| VZ833N | Черный матовый | 1 | |
| VZ834N | Желтый | 1 | |
| VZ835N | Черный гранит | 1 | |
| VZ836N | Древесный ореховый | 1 | |
| VZ837N | Древесный буковый | 1 | |
| VZ838N | Золото | 1 | |
| VZ839N | Алюминиевый | 1 | |
| VZ840N | Уголь | 1 | |
| VZ841N | Хром | 1 | |
| Замок, поставляется с двумя ключами
VZ794N | С двумя ключами | 1 |
| Комплект анкерных лапок для полых стен
VZ696N | 4 детали в упаковке | 1 |
Направляющие скобы для кабеля для щитов Golf VF/VS![]() |
VZ699N | 4 детали в упаковке | 1 |
Колпачки для обеспечения класса II – изоляция навесных креплений![]() |
VZ789N | 4 детали в упаковке | 1 |
Кронштейны для фиксации в кирпичных стенах![]() |
VZ786N | 4 детали в упаковке | 1 |
| Прозрачный держатель этикеток 450мм |
VZ787N | 4 детали в упаковке | 1 |
| Маркирующий стикер | VZ788N | 4 детали в упаковке | 1 |
Габаритные размеры щитов серии Golf
