Строительные клеммы
WAGO предлагает обширную программу инновационной техники пружинных клемм. От оигинальной розеточной клеммы WAGO до штекерного соединителя WINSTA® для инсталляции в зданиях - WAGO предлагает обширную программу инновационной техники пружинных клемм. |
Клемма 862 серии для применения в приборах и устройствах.
Недорогая серия для подключения электрических приборов и устройств
- Поперечное сечение: 0,5- 4 мм2
- Номинальное напряжение: 500 В / 6 кВ
Клемма 243 серии микро для распределительных коробок
WAGO-микроклеммы предназначены для соединения одножильных проводников сечением 0,4 - 0,8мм2- Поперечное сечение: 0,4 - 0,8 мм2 одножильный медный
- Номинальное напряжение: 100 В / 1,5 кВ
Сервисная клемма
WAGO-Сервисная клемма для соединения двух медных проводников сечением 0,5-2,5 mm2Клемма 224 серии для подключения светильников
WAGO строительно-монтажные клеммы для светильников
Клемма 773 серии для распределительных коробок
WAGO-клеммы для распределительных коробок для подключения от 2 до 8 проводников сечением 0,75 - 6 мм2
Клемма 273 серии для распределительных коробок
WAGO-клеммы для распределительных коробок для подключения от 2 до 8 проводников сечением 0,75 - 4мм
Клемма 222 серии для распределительных коробок
Универсальные клеммы для подключения всех видов медных проводов: одножильного, многожильного, тонкопроволочного.Клеммы 2273 COMPACT клеммы для распределительных коробок
Клеммы предлагаются в 2-х версиях: заполненные пастой, и без пасты. Сечение подключаемого провода 0,5-2,5 мм2, Номинальный ток 24 |
