Hager предлагает решение в сфере измерения токовых величин при помощи первичных трансформаторов тока от 400 до 4000 А. Конструктив токоизмерительных трансформаторов тока Hager(хагер) позволяет производить монтаж при разном конструктиве токопроводящих шин.
Технические характеристики трансформаторов тока Hager:
- вторичный ток: 5 А
- текущий диапазон первичной стороны от 50 до 4000 А
- системы, используемые в косвенном измерении тока (счетчиков электроэнергии, многофункциональных мультиметров)
- класс точности ТТ от 0,5 до 3 - зависит от вторичной цепи силового трансформатора,
измерительный вход (первичной стороне трансформатора) для круглых проводников и шин - может быть установлен на плоской поверхности или на рейке 35 мм.
