В результате, новая система Hager обеспечивает защиту оборудования:
- более высокий уровень безопасности
- лучший способ определить схему коммутации
- лучше диагностика причин отказа в цепях
- экономия времени при монтаже устройств в распределительных щитах
Новые инновационные фазные вертикальные рейки (шины силовые соединительные). Новая, безопасная и быстрая система вертикальных шин питания hager для автоматических выключателей и тока нулевой последовательности, распределения трековых рельсов TS35: 125 мм.
Монтаж и коммутация щитов на оборудовании Хагер стал быстрее чем когда то. Коммутация щитов hager: volta, golf, universal, FW, FWBстал более компактный и минимизированный по времени трудозатрат.
Особенности продукта вертикальных шин hager:
- шины фазные гребенчатые горизонтальные - контактные и на вилке,
- новые шины фазные гребенчатые вертикальные,
- одно - и многополюсное исполнение,
- аксессуары для шин фазных гребенчатых: концевые крышки и щиты, которые защищают от прикосновения,
- проводные, сборные соединяющие мосты.
Технические характеристики вертикальных шин hager:
- шины фазные горизонтальные, количество полюсов: 1, 2, 3, 4, а также смешанные,
- шины контактные лакированные или в оболочке из пластика,
- шины фазные гребенчатые вертикальные - версии 3- и 4-полюсные, с шагом 125 мм,
- номинальные токи шин 63 и 80 А.
Шесть инноваций спроектированных разновидностей типов шин hager в вариантах питания, с левой и правой стороны щита:
две впереди для питания УЗО хагер:
• 3 + N, 2-рядный, для установки на левой стороне распределителя щита hager
• 3 + N, 3-рядный, для установки на левой стороне распределителя щита hager
И четыре источников питания для модульных выключателей:
• Трех-контактный, двух-рядный, для установки на правой стороне распределителя щита hager
• Трех-контактный, двух-рядный, для установки на левой стороне распределителя щита hager
• Трех-контактный, трех-рядный, для установки на левой стороне распределителя щита hager
Возможность подключать одновременно одно- и много-жильный кабель/провод до 16 мм2.
Номинальный ток 63 А, напряжение 230/415 В.
